二维条码用于物流管理的解决方案
1、综述:
无论是在ERP系统中,还是在MRP/Ⅱ系统中,如果基础数据的采集与传递中出现失实,则决策系统得出的数据就变的毫无意义。分析国内一些企业实施ERP系统失败的原因,也会发现失败的数据采集导致了整个系统的失败。
在数据采集、数据传递方面,二维条码具有天然的优势,首先,二维条码PDF417的存储容量多达上千字节,因而可以有效的存储商品的信息资料;其次,由于 PDF417采用了先进的纠错算法,在部分损毁的情况下,仍然可以还原出完整的原始的信息。从而利用PDF417存储传递商品的信息资料具有安全、可靠、快速、便捷的特点。
在供应链中采用二维条码作为信息传递的载体, 不但可以有效避免人工输入可能出现的失误,大大提高入库、出库、制单、验货、盘点的效率,而且兼有配送识别、保修识别等功能,还可以在不便联机的情况下实现脱机管理。
采用二维条码将对商品的管理推进到经济单元管理(Economic Cell Management),可以从更深的层次对产品进行管理和跟踪。
2、条码特点:(PDF417二维条码)
PDF417条码是一种高密度、高信息含量的便携式数据文件,是实现证件及卡片等大容量、高可靠性信息自动存储、携带并可用机器自动识读的理想手段。PDF417条码具有如下特点:
信息容量大
根据不同的条空比例每平方英寸可以容纳250到1100个字符。在国际标准的证卡有效面积上(相当于信用卡面积的2/3,约为76mm*25mm), PDF417条码可以容纳1848个字母字符或2729个数字字符,约500个汉字信息。这种二维条码比普通条码信息容量高几十倍。
译码可靠性高
普通条码的译码错误率约为百万分之二左右,而PDF417条码的误码率不超过千万分之一,译码可靠性极高。
修正错误能力强
PDF417条码采用了世界上最先进的数学纠错理论。在八级安全的情况下,如果破损面积不超过50%,则条码由于沾污、破损等所丢失的信息,可以照常破译出来。
容易制作且成本很低
利用现有的点阵、激光、喷墨、热敏/热转印、制卡机等打印技术,即可在纸张、卡片、PVC、甚至金属表面上印出PDF417二维条码。由此所增加的费用仅是油墨的成本,因此人们又称PDF417是“零成本”技术。
条码符号的形状可变
同样的信息量,PDF417条码的形状可以根据载体面积及美工设计等进行自我调整。
编码范围广
PDF417条码可以将照片、指纹、掌纹、签字、声音、文字等凡可数字化的信息进行编码。
保密、防伪性能好
PDF417条码具有多重防伪特性,它可以采用密码防伪、软件加密及利用所包含的信息如指纹、照片等进行防伪,因此具有极强的保密防伪性能。
3.条码应用:
生产线上的产品跟踪 (如下图所示)
在日常生产中,对产品的生产过程进行跟踪。
首先由商务中心下达生产任务单,任务单跟随相应的产品进行流动。
然后每一生产环节开始时,用生产线终端扫描任务单上的条码,更改数据库中的产品状态
最后产品下线包装时,打印并粘贴产品的客户信息条码。
注1:客户信息条码标签可采用PVC材料制作,PVC材料具有较高的强度、不怕水、耐较高温度,具有很好的抗老化性能。
产品标签管理
产品标签在产品走下生产线的时候,由制造商打印并粘贴在产品包装的明显位置。产品标签将成为跟踪产品流转的重要标志。
若产品制造商未提供条码标签或标签损坏,可利用系统提供的产品标签管理模块,重新生成所需的标签。
产品入库管理
入库时识读商品上的二维条码标签,同时录入商品的存放信息,将商品的特性 信息及存放信息一同存入数据库,存储时进行检查,看是否是重复录入。
通过二维条码传递信息,有效的避免了人工录入的失误,实现了数据的无损传递和快速录入,将商品的管理推进到更深的层次——个体管理。
产品出库管理
根据商务中心产生的提货单或配送单,选择相应的产品出库。为出库备货方便,可根据产品的特征进行组合查询,可打印查询结果或生成可用于移动终端的数据文件。
产品出库时,要扫描商品上的二维条码,对出库商品的信息进行确认,同时更改其库存状态。
仓库内部管理
在库存管理中,一方面二维条码可用于存货盘点,通过手持无线终端,收集盘点商品信息。然后将收集到的信息由计算机进行集中处理,从而形成盘点报告。另一方面二维条码可用于出库备货。
货物配送
二维条码在配送管理中具有重要的意义,配送前将配送商品资料和客户及其订单资料下载到移动终端中。到达配送客户后,打开移动终端,首先调出客户相应的订单,然后根据订单情况挑选货物并验证其条码标签。确认配送完一个客户的货物后,移动终端会自动校验配送情况,并做出相应的提示。
保修维护
维修人员使用识读器识读客户信息条码信息标签,确认商品的资料。维修结束后,录入维修情况及相关信息。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
